g2211292
第1楼2012/03/13
自己头一次发帖,拿到的鱼类药说明很简单,治疗范围就是包治各种鱼类病
happy爱米粒
第2楼2012/03/13
液相色谱出的峰能确定是目标化合物吗?怎么确认的?
有水有渝
第3楼2012/03/13
是不是离子化条件不合适,物质没有进入质谱检测器?
sssshine
第4楼2012/03/13
http://www.instrument.com.cn/ask/Q_255135.htm,你可以参考一下
第5楼2012/03/13
254nm下检测到的,响应值0.02,不是很小,进样量是10ul
第6楼2012/03/13
在液相中的梯度是5%~90%、30min,在9min出的峰,离子化条件应该很简单吧。正负都检测了。
第7楼2012/03/13
什么结构化合物?
容百川
第8楼2012/03/13
第一个可能是电离了没,如果采用EI源的,电离可能性非常高的。还有一种可能,那就是你的质谱检测下限是多少,可能该物质低于检测下限。其它部分是不是正常?
