气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/09/24
具体是什么色谱柱?柱温设定了多少?
wclathena
第2楼2016/09/24
这个我得周一过去再看看,印象中转化炉是360度,检测器是120度,柱温应该不是80就是55吧,就是达到了设定温度后烧了20多分钟
雾非雾
第3楼2016/09/25
高温下毛细管柱里残存的氧可能对毛细管的内涂层产生一定的破坏作用。
zyl3367898
第4楼2016/09/25
时间短,不会一次性报废,你可以试试进标液。
新加坡教父
第5楼2016/09/26
转化炉要有载气,要不然会坏
yanxiaoyong
第6楼2016/09/26
嗯
PAEs
第7楼2016/09/26
肯定对柱子有影响
第8楼2016/09/26
气相色谱应先通载气再开机加温
DeeperBlue
第9楼2016/09/26
温度未升上去,可能还有救。再试试吧。首先是柱子。
yifan1117
第10楼2016/09/26
还好温度不高,问题应该不是很大吧。
