气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2016/09/25
关机方法主要就是降温降流量,减少能耗,把柱箱和检测器温度降到100度以下,以便关机。
zyl3367898
第2楼2016/09/25
流量要关闭的,温度要下降到50度。
yifan1117
第3楼2016/09/26
降温和降低流速。
langyabeilei
第4楼2016/09/26
面板上设置降低柱箱检测器温度就可以了,到了常温情况下,然后关闭流速就OK了,您可以设置一个关机方法就好了,做序列最后一个选择关机方法就自动运行了!
DeeperBlue
第5楼2016/09/26
ECD注意不要关尾吹。
PAEs
第6楼2016/09/27
主要是降低柱箱和检测器温度
MMYG
第7楼2016/09/27
主要是降温,载气在关机前不用关。
第8楼2016/09/27
氮气也要关的,要设定关机方法,每次调用就行。
p3146813
第9楼2016/09/28
尾吹可以调小点 没必要关 温度设置到100其实就是让他关掉 燃气什么的 自己降温 尾吹 吹着 流量调小一点 降温好了关机就好
第10楼2016/09/29
氮气是EPC控制,关机后还会有点氮气。
