气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/09/29
请问准确加入20ml乙腈试过吗?
liuyanshun
第2楼2016/09/30
内标要提前加的,标准是没有问题的,测定结果忽高忽低的关键在于除了你提到的几点,还有就是烟包样品裁剪的位置,保证独立样品裁剪的位置是一样的,不同的位置使用的油墨量是不一样的,连续做十个平行,还有就是样品可能会出现均一性的问题。
wooyuenkin
第3楼2016/10/05
既然你都觉得 加入3ml正己烷-乙酸乙酯溶液萃取过程要保证一致,那为什么加入20ml的乙腈就不需要准确了呢?另外,如果你觉得 是内标没有提取出来,那不妨萃取的时间加长一点试试。以上,只是个人建议。
Flynnchen
第4楼2016/10/05
平行样品就要求所有的条件都相同。自然所加试剂,所剪去的材料也要相同。
vm88
第5楼2016/10/05
20mL要进入计算,所有要准确量取。
阳光夏天家
第6楼2016/10/08
我们是自己产的油墨 做样时候是自己印在铜版纸上然后进行裁剪 所以样品一致性应该能保证
第7楼2016/10/08
移液枪在购买的路上 实验室目前没有那么大量程的可以准确量取的器具 所以一直用量筒 等移液枪到了就改用枪加
第8楼2016/10/08
有没有20ml移液管?
第9楼2016/10/08
我想的是:加入的样品是一定的 内标是一定的 不管溶剂加入多少 样品和内标的比例是不变的 最后计算的时候也是按样品和内标的比例算 所以就没有把溶剂加入量考虑在内 带我的师傅也说20ml的乙腈没有必要特别准确 再加上实验室一直没有20ml移液枪 所以这块儿就没太注意 自己测的平行样品之间偏差很大 而且比三方检出的结果大了好几倍。。师傅说乙腈的加入量不会对结果产生这么大的影响 肯定是别的地方出了问题下一步就打算增加萃取时间再看看
第10楼2016/10/08
恩 我再把实验步骤细化一下 保证都一致了
