在冷冻真空干燥流程中,当药品处于灌装前的料液状态时,此时的料液不稳定,大部分的中间体检验方法采用高效液相色谱法,由于此方法相对繁琐,使生产车间的等待时间过长,造成车间等待浪费,同时对产品质量造成一定的影响。为缩短检验时间,节约等待成本,提高产品质量,我们对现有分析方法进行筛选,最后将目光锁定在近红外光谱技术上面。以常规高效液相色谱法测定现有注射用葛根素冻干粉针中间体含量,然后测定相应含量下的近红外光谱参数,建立光谱参数与样品含量间的关系即标准曲线。然后经过不断重复性试验,建立成熟模型,进而用近红外光谱法替代高效液相色谱法,从而缩短料液的检测时间,节约生产成本。
1.1试剂与试剂
1.2 仪器与设备
1.3实验方法
1.3.1 样品制备
1.3.2近红外光谱的采集
1.3.3光谱预处理方法选择
1.3.4 光谱波段区间的优化
图1 注射用葛根素的原始光谱图
2.2 光谱预处理方法选择结果
采用SG15点平滑、一阶导数SG15点平滑、二阶导数SG15点平滑对原光谱进行处理,得到的比较结果如表1。
表1 不同预处理方法对模型的影响
预处理方法 | Rcv | RMSECV (mg/ml) | Rp | RMSEP (mg/ml) | PCs |
无预处理 | 0.988 | 0.7829 | 0.999 | 0.7015 | 5 |
SG derivation | 0.999 | 0.6980 | 0.999 | 0.6185 | 5 |
SG-1st derivation | 0.996 | 1.4850 | 0.998 | 1.1608 | 4 |
SG-2st derivation | 0.990 | 3.0061 | 0.991 | 2.2087 | 2 |
结果显示采用SG15点平滑的预处理方式,RMSECV、RMSEP值均有所下降,建模效果有所提高,其它的预处理方式建模结果并不理想,所以采用SG15点平滑作为预处理方法。
2.3光谱波段区间的优化结果
2.3.1iPLS波段选择
图2 iPLS波段选择结果图
图3 iPLS预测结果
2.3.2 方差分析法
方差分析波段选择方法如图4,其中蓝色线代表葛根素的近红外光谱线,红色的点为被选作用于建模的波数点。
图4 选定波段图
图5方差法预测结果图
由图5的预测结果图可以看出,经过方差法选择的波段进行建模,其建模效果有所提高,RMSECV、RMSEP值有所降低,但是结果提高的幅度不是太大。
2.3.3 手动选择法
表2不同波段建模结果表
波段(cm-1) | RMSECV | RCV | RMSEP | RP | PCs |
10000-4000 | 0.6980 | 0.999 | 0.6185 | 0.999 | 5 |
5392-6628 7205-7448 8130-9357 | 0.5379 | 0.999 | 0.3493 | 0.999 | 5 |
5392-6618 8130-9357 | 0.5647 | 0.999 | 0.3989 | 0.999 | 5 |
5392-6618 7205-7448 | 0.7131 | 0.999 | 0.42607 | 0.999 | 4 |
8130-9357 | 0.8154 | 0.998 | 0.6938 | 0.999 | 4 |
表3不同波段选择结果
波段选择方法 | PCs | Rcv | RMSECV | Rp | RMSEP |
全光谱 | 5 | 0.999 | 0.6980 | 0.999 | 0.6185 |
iPLS法 | 5 | 0.999 | 0.3234 | 0.999 | 0.3407 |
方差法 | 4 | 0.999 | 0.6721 | 0.999 | 0.5634 |
手动法 | 5 | 0.999 | 0.5379 | 0.999 | 0.3493 |
图6 预测值和真实值比较图
进行配对t检验,其检验统计量结果t=0.114,所以p<0.20,按α=0.05检验水准表明两种方法之间没有显著性差异,结果证实了近红外光谱分析技术用于多索茶碱含量测定的可行性和有效性。
