关键词:近红外光谱分析技术 参枝苓口服液 肉桂酸
参枝苓口服液是我国首个批准用于老年痴呆的中药复方药物,适用于轻中度阿尔茨海默病所引起的心气虚证,表现症状为心慌心悸、气虚少语、神情冷漠、头晕乏力、失眠健忘、舌淡脉虚等症。组方包括党参、桂枝、茯苓和白芍等10味中药,其中桂枝是主要药材之一,桂枝中主要含有肉桂酸、桂皮醛等成分在药效中起到关键作用。因此,可以通过检测复方中肉桂酸的含量来检验和控制参枝苓口服液的药品质量。目前使用的含量检测方法为HP$$lc法,该方法比较复杂,不利于实现在线控制。近红外光谱分析技术(Near Infrared Spectroscopy,NIRS)是当前最重要的一种PAT技术,它是指应用波长范围在780-2526nm波长范围内的电磁波的一种快速绿色无损光谱学分析方法并且已经开始广泛应用于农副产品检测、食品检测、药物检测、石油化工产品检测、烟草检测等领域。本实验采用NIRS方法对复方中肉桂酸含量进行测定。
乙腈、甲醇为色谱纯(Merck, Darmstadt, Germany),磷酸为色谱纯(Tedia公司)。肉桂酸对照品购自中国药品生物制品检定所(北京),其余试剂均为分析纯。
表1 参枝苓口服液肉桂酸含量测定统计表
样品号 | 编号 | 峰面积 | 浓度µg/ml | 含量mg/ml |
14311成品-01 | 1 | 4565.9 | 58.663 | 0.147 |
14311成品-02 | 2 | 4540.8 | 58.340 | 0.146 |
14311成品-03 | 3 | 4675.9 | 60.076 | 0.150 |
14311成品-04 | 4 | 4644.3 | 59.670 | 0.149 |
14311成品-05 | 5 | 4618.7 | 59.341 | 0.148 |
14311成品-06 | 6 | 4710 | 60.514 | 0.151 |
14311成品-07 | 7 | 4652.5 | 59.775 | 0.149 |
14311成品-08 | 8 | 4453.6 | 57.220 | 0.143 |
14311成品-09 | 9 | 4387.4 | 56.369 | 0.141 |
14311成品-10 | 10 | 4426.9 | 56.877 | 0.142 |
14311成品-11 | 11 | 4608.1 | 59.205 | 0.148 |
14311成品-12 | 12 | 4610.1 | 59.231 | 0.148 |
14311成品-13 | 13 | 4636.8 | 59.574 | 0.149 |
14311成品-14 | 14 | 4430.6 | 56.924 | 0.142 |
14311成品-15 | 15 | 4624.5 | 59.416 | 0.149 |
14311成品-16 | 16 | 4602.3 | 59.130 | 0.148 |
14311成品-18 | 17 | 4505.2 | 57.883 | 0.145 |
14311成品-19 | 18 | 4667.9 | 59.973 | 0.150 |
14311成品-20 | 19 | 4655.8 | 59.818 | 0.150 |
14311成品-21 | 20 | 4694.3 | 60.312 | 0.151 |
14311成品-23 | 21 | 4617.9 | 59.331 | 0.148 |
14312成品-01 | 22 | 4398.5 | 55.161 | 0.138 |
14312成品-02 | 23 | 4686.4 | 58.772 | 0.147 |
14312成品-03 | 24 | 4561.4 | 57.204 | 0.143 |
14312成品-04 | 25 | 4453.0 | 55.845 | 0.140 |
14312成品-05 | 26 | 4579.6 | 57.432 | 0.144 |
14312成品-06 | 27 | 4657.3 | 58.407 | 0.146 |
14312成品-08 | 28 | 4436.5 | 55.638 | 0.139 |
14312成品-09 | 29 | 4644.0 | 58.240 | 0.146 |
14312成品-10 | 30 | 5068.7 | 63.566 | 0.159 |
14312成品-11 | 31 | 4614.2 | 59.757 | 0.149 |
14312成品-12 | 32 | 4409.1 | 57.100 | 0.143 |
14312成品-13 | 33 | 4602.2 | 59.601 | 0.149 |
14312成品-14 | 34 | 4538.7 | 58.779 | 0.147 |
14312成品-15 | 35 | 4544.2 | 58.850 | 0.147 |
14312成品-16 | 36 | 4538.0 | 58.770 | 0.147 |
14312成品-17 | 37 | 4550 | 58.925 | 0.147 |
14312成品-19 | 38 | 4434.9 | 57.435 | 0.144 |
14312成品-20 | 39 | 4645.2 | 60.158 | 0.150 |
14312成品-21 | 40 | 4466.7 | 57.846 | 0.145 |
14312成品-22 | 41 | 4528.7 | 58.649 | 0.147 |
14313成品-01 | 42 | 4823.6 | 61.203 | 0.153 |
14313成品-02 | 43 | 5033.3 | 63.864 | 0.160 |
14313成品-03 | 44 | 4902.6 | 62.206 | 0.156 |
14313成品-04 | 45 | 5011.4 | 63.586 | 0.159 |
14313成品-05 | 46 | 4920.8 | 62.437 | 0.156 |
14313成品-06 | 47 | 5042.2 | 63.977 | 0.160 |
14313成品-07 | 48 | 5056.2 | 64.155 | 0.160 |
14313成品-08 | 49 | 4953.5 | 62.852 | 0.157 |
14313成品-09 | 50 | 4842.2 | 61.439 | 0.154 |
14313成品-10 | 51 | 4976.6 | 63.145 | 0.158 |
14313成品-11 | 52 | 4829.6 | 61.280 | 0.153 |
14313成品-12 | 53 | 5020.8 | 63.706 | 0.159 |
14313成品-13 | 54 | 5093.9 | 64.633 | 0.162 |
14313成品-14 | 55 | 5090.4 | 64.589 | 0.161 |
14313成品-15 | 56 | 5035.2 | 63.888 | 0.160 |
14313成品-16 | 57 | 5046.8 | 64.035 | 0.160 |
14313成品-17 | 58 | 5080.6 | 64.464 | 0.161 |
14313成品-18 | 59 | 5055.2 | 64.142 | 0.160 |
14313成品-19 | 60 | 5063.5 | 64.247 | 0.161 |
14313成品-20 | 61 | 5058.2 | 64.180 | 0.160 |
14313成品-21 | 62 | 5026.2 | 63.774 | 0.159 |
14313成品-22 | 63 | 5046.0 | 64.025 | 0.160 |
14314成品-01 | 64 | 4978.4 | 62.979 | 0.157 |
14314成品-02 | 65 | 4835.5 | 61.171 | 0.153 |
14314成品-03 | 66 | 4937.2 | 62.458 | 0.156 |
14314成品-04 | 67 | 4957.8 | 62.718 | 0.157 |
14314成品-05 | 68 | 4876.3 | 61.687 | 0.154 |
14314成品-06 | 69 | 4980.7 | 63.008 | 0.158 |
14314成品-07 | 70 | 4925 | 62.303 | 0.156 |
14314成品-08 | 71 | 4968.2 | 62.850 | 0.157 |
14314成品-09 | 72 | 5032.6 | 63.665 | 0.159 |
14314成品-10 | 73 | 4820 | 60.975 | 0.152 |
14314成品-11 | 74 | 4954 | 62.670 | 0.157 |
14314成品-12 | 75 | 4901.6 | 62.007 | 0.155 |
14314成品-13 | 76 | 4980.3 | 63.003 | 0.158 |
14314成品-14 | 77 | 4902.8 | 62.023 | 0.155 |
14314成品-15 | 78 | 5032.7 | 63.666 | 0.159 |
14314成品-16 | 79 | 4911.1 | 62.128 | 0.155 |
14314成品-17 | 80 | 4946.7 | 62.578 | 0.156 |
14314成品-18 | 81 | 4990.2 | 63.128 | 0.158 |
14314成品-19 | 82 | 4956 | 62.696 | 0.157 |
14314成品-20 | 83 | 4894.1 | 61.912 | 0.155 |
14314成品-21 | 84 | 4896.5 | 61.943 | 0.155 |
14314成品-22 | 85 | 5046.3 | 63.838 | 0.160 |
表2 KS分类的样品集信息
样品集 | 样品个数 | 含量范围mg/ml | 含量平均值mg/ml |
校正集 | 68 | 0.138-0.161 | 0.151 |
验证集 | 17 | 0.144-0.162 | 0.156 |
图1主成分得分图
由图1可以看出,验证集样品分布在校正集样品范围内,说明样品集划分合理,满足分析要求。
表3 不同预处理方法、光谱区间的模型评价参数
光谱预处理方法 | 光谱区间/cm-1 | RMSECV | Rc | RMSEP | Rv | 主因子数 |
原始光谱 | 10000-4000 | 0.00125 | 0.9787 | 0.00323 | 0.8632 | 10 |
8327-5457 | 0.00120 | 0.9804 | 0.00354 | 0.7969 | 10 | |
SG15 | 10000-4000 | 0.00278 | 0.8899 | 0.00326 | 0.8661 | 8 |
8327-5457 | 0.00184 | 0.9533 | 0.00267 | 0.8858 | 10 | |
SG15+1d | 10000-4000 | 0.00191 | 0.9497 | 0.00500 | 0.5266 | 5 |
8327-5457 | 0.00187 | 0.9516 | 0.00473 | 0.6351 | 6 | |
MSC | 10000-4000 | 0.00282 | 0.8862 | 0.00301 | 0.8877 | 6 |
8327-5457 | 0.00084 | 0.9904 | 0.00364 | 0.7834 | 10 | |
SNV | 10000-4000 | 0.00282 | 0.8862 | 0.00301 | 0.8873 | 6 |
8327-5457 | 0.00084 | 0.9906 | 0.00366 | 0.7834 | 10 |
图2 Press图
表4 模型具体参数
MSC | 4000-10000 | 0.00282 | 0.8862 | 0.00301 | 0.8877 | 6 |
表5 样品含量预测值和实际值的统计表
样品号 | 实际含量mg/ml | 预测值mg/ml | 误差mg/ml | 相对误差(%) |
14311成品-01 | 0.147 | 0.145 | -0.002 | 1.36 |
14311成品-02 | 0.146 | 0.146 | 0 | 0.00 |
14311成品-03 | 0.150 | 0.147 | -0.003 | 2.00 |
14311成品-04 | 0.149 | 0.150 | 0.001 | 0.67 |
14311成品-05 | 0.148 | 0.149 | 0.001 | 0.68 |
14311成品-06 | 0.151 | 0.149 | -0.002 | 1.32 |
14311成品-07 | 0.149 | 0.149 | 0 | 0.00 |
14311成品-08 | 0.143 | 0.142 | -0.001 | 0.70 |
14311成品-09 | 0.141 | 0.142 | 0.001 | 0.71 |
14311成品-10 | 0.142 | 0.142 | 0 | 0.00 |
14311成品-11 | 0.148 | 0.148 | 0 | 0.00 |
14311成品-12 | 0.148 | 0.149 | 0.001 | 0.68 |
14311成品-13 | 0.149 | 0.147 | -0.002 | 1.34 |
14311成品-14 | 0.142 | 0.144 | 0.002 | 1.41 |
14311成品-15 | 0.149 | 0.151 | 0.002 | 1.34 |
14311成品-16 | 0.148 | 0.150 | 0.002 | 1.35 |
14311成品-18 | 0.145 | 0.146 | 0.001 | 0.69 |
14311成品-19 | 0.150 | 0.151 | 0.001 | 0.67 |
14311成品-20 | 0.150 | 0.148 | -0.002 | 1.33 |
14311成品-21 | 0.151 | 0.148 | -0.003 | 1.99 |
14311成品-23 | 0.148 | 0.149 | 0.001 | 0.68 |
14312成品-01 | 0.138 | 0.138 | 0 | 0.00 |
14312成品-02 | 0.147 | 0.149 | 0.002 | 1.36 |
14312成品-03 | 0.143 | 0.144 | 0.001 | 0.70 |
14312成品-04 | 0.140 | 0.142 | 0.002 | 1.43 |
14312成品-05 | 0.144 | 0.147 | 0.003 | 2.08 |
14312成品-06 | 0.146 | 0.151 | 0.005 | 3.42 |
14312成品-08 | 0.139 | 0.141 | 0.002 | 1.44 |
14312成品-09 | 0.146 | 0.147 | 0.001 | 0.68 |
14312成品-10 | 0.159 | 0.153 | -0.006 | 3.77 |
14312成品-11 | 0.149 | 0.151 | 0.002 | 1.34 |
14312成品-12 | 0.143 | 0.142 | -0.001 | 0.70 |
14312成品-13 | 0.149 | 0.148 | -0.001 | 0.67 |
14312成品-14 | 0.147 | 0.146 | -0.001 | 0.68 |
14312成品-15 | 0.147 | 0.149 | 0.002 | 1.36 |
14312成品-16 | 0.147 | 0.150 | 0.003 | 2.04 |
14312成品-17 | 0.147 | 0.146 | -0.001 | 0.68 |
14312成品-19 | 0.144 | 0.146 | 0.002 | 1.39 |
14312成品-20 | 0.150 | 0.152 | 0.002 | 1.33 |
14312成品-21 | 0.145 | 0.144 | -0.001 | 0.69 |
14312成品-22 | 0.147 | 0.144 | -0.003 | 2.04 |
14313成品-01 | 0.153 | 0.151 | -0.002 | 1.31 |
14313成品-02 | 0.160 | 0.159 | -0.001 | 0.63 |
14313成品-03 | 0.156 | 0.153 | -0.003 | 1.92 |
14313成品-04 | 0.159 | 0.158 | -0.001 | 0.63 |
14313成品-05 | 0.156 | 0.155 | -0.001 | 0.64 |
14313成品-06 | 0.160 | 0.160 | 0 | 0.00 |
14313成品-07 | 0.160 | 0.158 | -0.002 | 1.25 |
14313成品-08 | 0.157 | 0.155 | -0.002 | 1.27 |
14313成品-09 | 0.154 | 0.154 | 0 | 0.00 |
14313成品-10 | 0.158 | 0.159 | 0.001 | 0.63 |
14313成品-11 | 0.153 | 0.153 | 0 | 0.00 |
14313成品-12 | 0.159 | 0.159 | 0 | 0.00 |
14313成品-13 | 0.162 | 0.157 | -0.005 | 3.09 |
14313成品-14 | 0.161 | 0.161 | 0 | 0.00 |
14313成品-15 | 0.160 | 0.160 | 0 | 0.00 |
14313成品-16 | 0.160 | 0.158 | -0.002 | 1.25 |
14313成品-17 | 0.161 | 0.157 | -0.004 | 2.48 |
14313成品-18 | 0.160 | 0.159 | -0.001 | 0.63 |
14313成品-19 | 0.161 | 0.156 | -0.005 | 3.11 |
14313成品-20 | 0.160 | 0.157 | -0.003 | 1.88 |
14313成品-21 | 0.159 | 0.159 | 0 | 0.00 |
14313成品-22 | 0.160 | 0.159 | -0.001 | 0.63 |
14314成品-01 | 0.157 | 0.159 | 0.002 | 1.27 |
14314成品-02 | 0.153 | 0.154 | 0.001 | 0.65 |
14314成品-03 | 0.156 | 0.157 | 0.001 | 0.64 |
14314成品-04 | 0.157 | 0.158 | 0.001 | 0.64 |
14314成品-05 | 0.154 | 0.156 | 0.002 | 1.30 |
14314成品-06 | 0.158 | 0.158 | 0 | 0.00 |
14314成品-07 | 0.156 | 0.157 | 0.001 | 0.64 |
14314成品-08 | 0.157 | 0.156 | -0.001 | 0.64 |
14314成品-09 | 0.159 | 0.159 | 0 | 0.00 |
14314成品-10 | 0.152 | 0.154 | 0.002 | 1.32 |
14314成品-11 | 0.157 | 0.159 | 0.002 | 1.27 |
14314成品-12 | 0.155 | 0.157 | 0.002 | 1.29 |
14314成品-13 | 0.158 | 0.157 | -0.001 | 0.63 |
14314成品-14 | 0.155 | 0.157 | 0.002 | 1.29 |
14314成品-15 | 0.159 | 0.157 | -0.002 | 1.26 |
14314成品-16 | 0.155 | 0.157 | 0.002 | 1.29 |
14314成品-17 | 0.156 | 0.159 | 0.003 | 1.92 |
14314成品-18 | 0.158 | 0.154 | -0.004 | 2.53 |
14314成品-19 | 0.157 | 0.159 | 0.002 | 1.27 |
14314成品-20 | 0.155 | 0.155 | 0 | 0.00 |
14314成品-21 | 0.155 | 0.156 | 0.001 | 0.65 |
14314成品-22 | 0.160 | 0.160 | 0 | 0.00 |
