气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/04/19
请问楼主,进样套处所有的地方都换了,包括进样垫吗?
回形针
第2楼2010/04/20
隔垫O形环石墨垫还有柱子。
PPeter
第3楼2010/04/20
一般隔垫用久了也会出现这种情况,LZ试试看
hfang2005
第4楼2010/04/20
进样口1.4psi的压力设置, 太低了吧! 用的是什么柱子? 柱流量和分流比是多少啊? 就经验而论,1.4psi的进样口压力, 不管是什么柱子,EPC不可能正常工作! LZ还是重新考虑一下分析方法是否正确, 然后再查是否漏气. GC一般不会那么容易漏气的.
凡心点点
第5楼2010/05/03
同意楼上的观点,是不是14PSI
wangyh1118
第6楼2010/05/17
LZ有没有解决问题阿,我也遇到同样的问题了!!!
dicp-103
第7楼2010/05/17
可能是压力传感器坏了,你试着把压力逐渐调高 看压力有没有变化。或者工作站设置上有没有问题,比如你是恒压模式还是恒流模式。
