气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/10/01
请问分析什么样品?
谁折腾
第2楼2016/10/04
进样出问题?进样针堵啦?
heiyecaihong
第3楼2016/10/05
有没进样一些特别的样品?貌似柱流失
Flynnchen
第4楼2016/10/05
杂质很多,进样针带入的,还是样品污染了?
茕鹰love
第5楼2016/10/06
脂肪酸甲酯
第6楼2016/10/06
是不是进样口漏气造成的?影响大不?怎么调整一下始终漏气 没办法了
第7楼2016/10/06
这个是脂肪酸标准品
第8楼2016/10/06
新柱子 刚开始用2天 没有 只有脂肪酸标品和样品
GRANT
第9楼2016/10/06
看看多出来的峰是什么物质
第10楼2016/10/06
建议进样过程仔细观察进样针,同时观察程序升温的整个过程,看是否存在载气线速度(恒线速度控制方式下,线速度理论上很少波动)或柱头压(恒柱压控制方式下,柱头压也不怎么波动)下降的现象,如果是可能原因是进样镉垫漏气或进样口的其它地方漏气也可以找其它没问题的标液试试,如果其它标液没有这问题,那就得想其它原因了
