气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/09/06
什么型号的仪器?
xiao-jin
第2楼2015/09/06
载气纯度多少?原来做程序升温时基线情况怎样?
hlm73
第3楼2015/09/06
载气纯度为5个9,以前做的程序升温时基线一直都不好!有人说的式进样垫的原因,我们用的山东鲁南瑞红SP6890的气相色谱仪,是不是国产的气象效果都是这样呀,我们想用进口的耐高温的进样垫试一下,不知行不行!
applestyle
第4楼2015/09/06
考虑几个问题,1.进样口是否有污染(这个可以通过更换衬管、隔垫、清洗进样口来解决),2.色谱柱是否柱效不好和没老化好,或者有杂质在色谱柱进样口端污染,3.检测器是否被污染(这个可以通过堵住检测器直接开启检测器来检测,单纯来测试检测器基线来查看是否有问题),4.电源问题,是否电压稳定,如果电压不稳可能引起电流值基线变动,查看下零线好不好),这个需要一个个来排查。
第5楼2015/09/06
重点怀疑进样口
第6楼2015/09/06
最好看看您的 色谱图
symmacros
第7楼2015/09/06
要想考察是不是隔垫的流失问题,可以把进样口温度设置不同的温度,看看还有没有出峰,以排除柱子没老化好还是隔垫的问题。
zyl3367898
第8楼2015/09/07
这些都换成新的,还有杂峰出现,就怀疑是检测器污染了,清洗检测器吧。
第9楼2015/09/07
这与国产仪器无关,想了解该仪器分流系统怎样,LZ可否将仪器气路路告知,谢谢!
m3001716
第10楼2015/09/07
1.检查进样口是否污染2.色谱柱可能需要继续老化3.检测器脏了
