食品重金属及有害元素检测
huangza
第1楼2016/10/09
黑渣子加酸可以溶掉吗?可以试试其他消解方法如湿法消解,不过时间比较长
李三疯
第2楼2016/12/26
电热板应该不是那么容易炭化啊,楼主加的什么消化液?有没有过夜预消化?
小杜先森
第3楼2016/12/27
加的5ml硝酸,静置30min左右,没有过夜预消解
qid1
第4楼2016/12/28
500度铅有可能会有损失吧,可能需要加一些化学改进剂处理可以参考乳粉的消解方法,再加少许酸溶一下,电热板上蒸干然后再放马弗炉500度2小时看看能不能彻底消解
terrdove
第5楼2017/01/24
重金属很少用干法消解的,挥发太严重,最好用湿法,微波消解,用硝酸,赶酸也不要温度太高
lccdcywh
第6楼2017/01/25
五百度铅损失大,用湿法消化。
lccdcjyk
第7楼2017/01/25
用微波消解仪也好。
lijing320323
第8楼2017/02/10
微波消解
