ECD做氯苯低浓度的是负峰,高浓度出现奇葩峰?
气相色谱(GC)
  • 气相GC2010PLUS 按照标准 HJ621-2011做水中 氯苯,二氯苯。柱子是RTX-5 ECD电流1nA
    低浓度(500ug/ml以下)氯苯出现负峰,二氯苯是正峰。后来配了高浓度8000ug/ml 的氯苯 ,出峰的时候基线先下降一些然后是正峰又回到基线以下再回复到正常基线
    有谁遇到同样的问题吗?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • PAEs
    第1楼2016/10/08
    没有遇到过
  • wazcq
    第2楼2016/10/08
    红色为低浓度氯苯 二氯苯,蓝色为高浓度氯苯 。
    不同低浓度的负峰大致一样大
  • 安平
    第3楼2016/10/08
    载气不良,或者系统有点污染。。。。
  • wazcq
    第4楼2016/10/08
    新机,还不到1个月呢,系统污染不太可能吧
    安平(byron1111) 发表: 载气不良,或者系统有点污染。。。。
  • 安平
    第5楼2016/10/08
    未必不会的。。。。
  • wazcq
    第6楼2016/10/08
    遇到过一次突然断电
    安平(byron1111) 发表: 未必不会的。。。。
  • 安平
    第7楼2016/10/08
    老化系统,检查或更换载气看看。
  • wazcq
    第8楼2016/10/08
    看标准里氯苯标液实际最高浓度5000ug/ml 这浓度对于ECD 不是很奇怪吗
  • 安平
    第9楼2016/10/09
    氯苯在ECD出峰响应很小的。
  • yifan1117
    第10楼2016/10/09
    老化系统试试看。
