气相色谱(GC)
yy135246060
第1楼2016/10/09
安捷伦的毛细柱
wazcq
第2楼2016/10/09
邻二甲苯 苯乙烯的问题要考虑下
PAEs
第3楼2016/10/10
HP-5可以做邻苯
yunbinchai
第4楼2016/10/12
DB-624可以的,好像就间对二甲苯分不开,其他没有问题
zyl3367898
第5楼2016/10/15
可以的,有图上传的可加积分。
langyabeilei
第6楼2016/10/17
这两种色谱柱的话,应该不可以全部分开所有的挥发性有机物和卤代烃,要看分析项目如何了?HP-5对于苯系物不能够全部有效分离,这个我做过验证!
第7楼2016/10/17
这两根色谱柱都用上,可以分离吗?
