原子吸收光谱(AAS)
blackyzzn
第1楼2016/10/10
石墨炉截距越小越好,曲线酸度0.1就够了。如果酸本底高,低浓度难测准。
第2楼2016/10/10
你的截距有0.6ppb,如果样品浓度较高,影响不大,算正常吧。
maofangbing
第4楼2016/10/10
那么在标准曲线中,如何去除酸本底的影响呢?是通过用酸调零吗?
冰山
第5楼2016/10/11
就是用稀释标液配制标曲溶液系列的稀酸(我的是0.2%硝酸)作为标准空白。
sdlzkw007
第6楼2016/10/11
截距的大小和空白有一定关系,所以截距过大的话,将会导致最低检测限偏高,灵敏度降低。主要来源是酸的本底,尽量使用本底小的酸,防止器皿污染;老化石墨管的时候注意吸光度的大小。必要的时候可以空烧几次。个人观点,仅供参考!
m3071659
第7楼2016/10/11
自己画个曲线图就看出来了,截距越小越好
第8楼2016/10/11
哦,谢谢各位的热心解答!
