气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/03/20
气体进样不像液体进样那样重复性那么好,所以有些标准规定一个浓度点连续测定3次,然后取3次的平均值来作为该浓度点的最终值,然后绘制曲线。有些分析软件,如安捷伦的数据处理软件在绘制曲线时就有这个功能,当然也可以手动计算,在excel中绘制校正曲线。
langyabeilei
第2楼2024/03/20
测三均一,不确定度
检测人王大锤
第3楼2024/03/22
就是每个浓度点都测试三次求均值,做曲线
zyl3367898
第4楼2024/03/22
每个浓度点测试三次,取平均值。
