气相色谱(GC)
nicexxh
第1楼2016/10/13
应该是吧,没有填料,
安平
第2楼2016/10/13
什么型号的仪器?有结构图没有? 空柱没有阻尼的。
新加坡教父
第3楼2016/10/14
要看你的流路图
zyl3367898
第4楼2016/10/17
用空白管代替起什么作用?
danmaishenqiu
第5楼2016/10/19
气路连接。拆下PN是因为活化5A分子筛柱柱箱温度300-350度(PN柱最高使用温度200度左右),拆下PN柱再用空柱管连接判断气路为串联,柱前压会下降,电子气路控制,不需要调整,气路为机械稳压阀控制,需要调整。
第6楼2016/10/19
原来空白管起气路连接作用。
催化猫
第7楼2016/10/27
上计色谱改装的,氢气载气,老化不能放空,所以拆了PN柱(使用温度低,老化分子筛柱PN柱会挂),想用空白管连接,结果压力上不去,原来PN柱和分子筛柱分别连在十通阀和六通阀中,默认情况下走分子筛柱,切十通阀,两者串联,再切六通阀,只走PN柱
第8楼2016/10/27
第9楼2016/10/27
第10楼2016/10/28
多阀多柱串联或并联气路,有好多不需要空柱管连接,直接用5A分子筛柱跨接。
