气相色谱柱老化
气相色谱(GC)
  • 今天刚到了一根新的色谱柱 想请问安捷伦气相老化色谱柱时是设好升温程序然后调用升温程序就行了吗,用不用跑一个空白样?不跑样气相是不是一直保持设置的最高温不进行程序降温?
  • wazcq
    第1楼2017/12/06
    可以设置程序升温老化
  • PAEs
    第2楼2017/12/06
    不用跑空白
  • PAEs
    第3楼2017/12/06
    设好程序升温然后运行就行了
  • chenwei92
    第4楼2017/12/06
    好的 谢了 不运行样品也可以程序升降温哈
    PAEs(v2911392) 发表:设好程序升温然后运行就行了
  • chenwei92
    第5楼2017/12/06
  • DeeperBlue
    第6楼2017/12/06
    记得保持通载气。断开检测器,用堵头堵住检测器段。
  • chenwei92
    第7楼2017/12/06
    是的
    DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:记得保持通载气。断开检测器,用堵头堵住检测器段。
  • 李高晢
    第8楼2017/12/06
    对啊,老化柱子直接设定好升温程序,点击运行就可以了
    chenwei92(v3194857) 发表: 好的 谢了 不运行样品也可以程序升降温哈
    第9楼2017/12/06
    直接老化就行。
  • 戎马一生为家国
    第10楼2017/12/07
    记得先开载气,高温下一定要保持惰性环境才行
