有水有渝
第1楼2016/10/12
能把这个药品中的品名说一下吧,药典哪一部哪一页?
夏天的雪
第2楼2016/10/12
杂峰多是样品的杂峰多还是对照品溶液测定出来的杂峰就很多?
第3楼2016/10/12
流动相可以尝试:磷酸二氢钾2.48g ,用水混匀,用磷酸调节pH2.0-2.5,然后加入1mL的异丙醇,并用水定容到1L。
p3149706
第4楼2016/10/13
15版药典四部,通则3108 枸橼酸离子色谱法 ,228页,
第5楼2016/10/13
之前是用的您说的方法制备的,就是有很多杂峰,所以想问问是哪一块造成的
第6楼2016/10/13
只进的对照,配的枸橼酸对照品,但是有很多杂峰,所以不知道是对照品不造成的,还是流动相不合适
第7楼2016/10/13
这个流动相试试:磷酸二氢钾2.48g ,用水1L,溶解混匀,调节pH至规定值,再加入异丙醇1ml混匀,试试。楼主最好能上个图看看,进空白了吗?
第8楼2016/10/16
上个图看一下,是什么样的杂峰,可以按照有水有渝老师的方法,进个空白试试,看有没有杂峰
fzw-1234
第9楼2016/10/18
这个流动相的配置对PH要求非常严格,PH不同对谱图影响很大;其次就是你的配置中0.1%异丙醇1ml至1L,最后其异丙醇的浓度就不是0.1%了,是0.0001%了,这是不是跟药店规定的有出入;再低波段的检测波长其实对水也是有要求的,有些轻微的波动也是正常的。供你参考!最好还是上传一张对照品的谱图看看,让大家帮你分析分析。
第10楼2016/10/24
上周更换了纯度高点的磷酸二氢钠配置流动相,杂质峰少很多,现在遇到的问题是高浓度的对照品拖尾因子不合格
