产品编号 | 产品名称 | 标准值 |
BW20001-0.1-W-500 | 水中草酸钠标准溶液,有证书 | 0.1mol/L |
BW20001-0.1-W-20 | 水中草酸钠标准溶液,有证书 | 0.1mol/L |
161847 | BYT400018标样-钾、钠、钙与镁混合标准品,有证书 | 不同浓度 |
161845 | BYT400023标样-4种金属混合标准品(钙钾镁钠)有证书 | 1-10mg/L |
161840 | BY400034标样-镍,有证书 | 1.30mg/L |
161817 | BY400057标样-甲醇中苯胺标准品,有证书 | 251μg/ml |
161807 | BY400011-L标样-化学需氧量-铬(CODCr),有证书 | 752mg/L |
161806 | BY400011-L-7水质标样-化学需氧量(CODCr),有证书 | 12.8mg/L |
161805 | BY400011-L标样-化学需氧量-铬(CODCr),有证书 | 172mg/L |
161804 | BY400011-L标样-化学需氧量(CODCr),有证书 | 152mg/L |
161803 | BY400011-L标样-化学需氧量-铬(CODCr),有证书 | 104mg/L |
161797 | BYT400008-A标样-甲醇中7种苯系物标准品,有证书 | 200ug/mL左右 |
161796 | BYT400008-A-3标样-甲醇中7种苯系物标准品,有证书 | 90ug/mL左右 |
161795 | BYT400008-A标样-甲醇中7种苯系物标准品-7种VOC,有证书 | 70ug/mL左右 |
161794 | BYT400008-A标样-甲醇中7种苯系物标准品-7种VOC,有证书 | 20ug/mL左右 |
161779 | BYT400008-E标样-二硫化碳中7种苯系物标准品 | 不同浓度,200ug/mL左右 |
161773 | BYT400010-A标样-甲醇中5种苯系物混合标准品,有证书 | 80ug/mL左右,不同浓度 |
161772 | BYT400010-E标样-二硫化碳中5种苯系物混合标准品,有证书 | 80ug/mL左右,不同浓度 |
161771 | BY400011-L标样-化学需氧量-铬(CODCr),有证书 | 264mg/L |
161741 | BYT400022标样-4种阴离子混合标准品(氟、氯、硫酸根、硝酸根) |
161731 | BY400012-L标样-氨氮,有证书 | 1.22mg/L |
161729 | BY400111标样-钼标准样品,有证书 | 5μg/ml |
