气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2016/10/17
插座没问题的话,那么还是报修的好。可能是仪器里的变压器之类部件出了问题另外LZ是什么牌子型号的仪器?
langyabeilei
第2楼2016/10/17
这个应该是岛津的GC-2014吧!面板黑屏的话,有时候有待机情况,但是如果一直黑屏无果的话,尝试换电池也无解,那就没有办法,保修吧!不知道电脑上能不能操作呢?
zyl3367898
第3楼2016/10/17
更换主板上的电池,如果不行,可将检测器的电路板挨个拔下,试试。
安平
第4楼2016/10/17
硬件故障,建议报修一下。
yifan1117
第5楼2016/10/18
恩,硬件故障的可能性比较大。
第6楼2016/10/19
可能是主板有问题。还是报修吧。
第7楼2016/10/19
自检不通过,可能是主板问题,报修吧。
春绵
第8楼2016/10/20
谢谢 已经进行报修 貌似是主板出问题了
