化学药检测
阿du
第1楼2016/10/18
通则已经明确说了,“除了另有规定,按。。。。。操作”;而注射用水是有明确规定如何操作的,所以以注射用水标准正文的规定为准。其实药典里很多这样的情况:通则是针对大部分品种的通用要求,如品种正文里如果没有注明具体操作,那么就按通则要求进行,会写按通则XXXX测定;如果品种正文里有明确如何操作(或检测参数、要求),那么就按该品种的要求进行测定。
秋风瑟瑟
第2楼2016/10/18
谢谢!不过我觉得在注射用水中加入饱和氯化钾,对水的缓冲能力应该没有作用吧,这样的水是不是还是算无缓冲作用的溶液啊?
第3楼2016/10/18
嗯,你说的有道理。纯水中离子强度太低,导致PH测定不稳定,加入KCL增加水中离子强度使测定结果稳定,后面的测定操作还是按通则规定进行。
青林
第4楼2016/10/21
未加饱和KCL,测定的结果是飘的
云雀
第5楼2016/10/24
加氯化钾测定就可以了,不需要那么麻烦;像日本药典配制的0.1M盐酸溶液加氯化钠一样
