管理体系认证
海瑞00
第1楼2016/10/18
开这条不符合项是有原因的,为什么给你们开这条不符合项?
沙漠兄
第2楼2016/10/19
要看你试验所用的水的规格要求。如果,你的实验室对这项指标没有要求,其他指标符合了使用要求,可以在你的验收记录中注明该指标不影响实验结果。
石头雨
第3楼2016/10/22
应该送第三方检测,对于不合格的项目主要看是否影响检测结果,如果影响又不合格的话,就应该更换供应商或更换维修现有的制水机器。
AK-47(冲)
第4楼2016/10/27
定期取水样送有资质机构检测,保存好检测报告。
承之
第5楼2016/10/31
如果你们的检测标准要求使用2级水,那么你们的用水就必须符合2级水的要求,使用了不合格的2级水就证明你们没按标准要求进行。水质检测的指标就那几个,你不能以测试项目无硅之类的来说明你们可以使用。
逃出格子
第6楼2016/11/23
CNAS CL01 4.6服务与供应品的采购,说据这条需要对实验用水实行二级水管控
第7楼2016/11/23
你这逻辑没什么问题,问题是我们玩具标准好多明文规定只需ISO3696 三级水要求即可。审核现场我也据理力争,请审核老师给出条文依据,他也没给出个所以然,反正就开了个NC,必须得整改。这尼玛完全是强权啊!
第8楼2016/11/23
玩具好多标准是只要求三级水,那么你们用的标准也是如此么?如果你们的标准也是只要求三级水,那么审核老师是从哪里得出的要2级水的?这点我很好奇。
第9楼2016/11/24
是啊,而且开这NC的审核老师是组长,且社会角色是官方哪个处级干部,官僚作风极其厉害,问其依据只尼玛摆派头哼哼哈哈的
第10楼2016/11/24
开这个NC的审核老师就是审核组长,官僚作风极其厉害,问其依据只会摆派头然后就哼哼哈哈的
