管理体系认证
tang566
第1楼2013/07/27
减少有证国家标准样品检测频率,在设备正常,所有试剂没有改变的情况下,每周做一次。平时测样过程中釆用标准溶液来进行同步检测。
qinyuwen
第2楼2013/07/27
自配的标液在使用之前是否也要和有证标样同步检测对照后才可以作为质控样?
第3楼2013/07/27
自配的标液,测完工作曲线后,直接用仪器测一下就好。
遨翔的岁月
第4楼2013/07/28
有效性在于持续的变化管控。权威机构的认定不适用于日常的确认。日常确认的是可以用自配的溶液的。但要做好记录统计分析。
金月
第5楼2013/07/28
每次都带国标样,没这个必要吧。可以按跟国标样比对自配标液。
第6楼2013/07/28
记录统计分析?和质量控制图有关系吗?
沙漠兄
第7楼2013/07/29
对的,是质控图,即 SPC控制图。.
baby073125
第8楼2013/07/31
各个因素都要考虑到,并且认真分析就对了。
第9楼2013/07/31
质量控制本身就含有记录统计分析。至于用哪种方式,只要能有效得到真实稳定的结论就行。
第10楼2013/07/31
比较常用。有的也用推移图。
