气相色谱(GC)
阿du
第1楼2016/10/18
1、增大分流比看是否改善;2、可能的话可以换FFAP柱子看看
安平
第2楼2016/10/18
流速设定了多高? 分析酸类,拖尾也未必需要处理。
wazcq
第3楼2016/10/18
30cm/s高温恒温效果最好,而且浓度越小效果越好
xiepengfei
第4楼2016/10/19
FFAP类型的试试吧
zyl3367898
第5楼2016/10/19
换柱子吧,前面两个峰正常,后面一个峰拖尾,说明条件没问题,柱子不适合。
第6楼2016/10/19
FFAP 是专门针对酸。只是我看过DB-WAX 也有做酸的图谱,想验证下做酸的效果,还有个乙酸没试呢
langyabeilei
第7楼2016/10/20
DB-WAX e分析酸类可能有问题,建议重新选择色谱柱,通过尝试更换分析条件估计很难实现有效峰形!
yifan1117
第8楼2016/10/20
要不用FFAP试试。
p3177591
第9楼2017/02/21
第二个方法,40℃那个 柱子换成DB-FFAP效果很好
第10楼2017/02/21
40℃以10℃/min 升至150℃ 拖尾因子7.5 保留时间约为16min,柱子换成DB-FFAP,效果不错
