气质联用(GCMS)
yezi7414
第1楼2016/10/19
请问你的内标也是和标样一样有浓度梯度吗?那是怎么计算的呢,我好像MussHunter没发现这个功能,要么手动计算
hanbing800217
第2楼2016/10/19
是的,我的内标也和标样一样,有浓度梯度的,这样的就没有办法计算了吗?有点难以置信
有雨的夜
第3楼2016/10/19
应该可以批量算,有时间给你看下
symmacros
第4楼2016/10/19
是可以的,把你的部分浓度数据举个例子看看?
yunbinchai
第6楼2016/10/20
如下图,图1可以设置校准曲线内标浓度,图2可以设置样品内标稀释倍数按道理只要在图2就可以全部实现,设定一个内标浓度为基准值,内标稀释输入1,其他的内标稀释输入基准值/内标实际浓度的比值;其他你自己研究吧
第8楼2016/10/23
请勿这样回帖,学习版规。
