材质 | 俗称 | 密度(g/cm3) | 转折温度Tg(℃) | 热变形温度(℃) | 电阻率(Ω/cm) | 水含量(%) | 折射率 | 杨氏模量(MPa) | 热膨胀系数(10-6/K) | 抗 | 不抗 | 有机试剂耐受性 |
PMMA | 有机玻璃、树脂玻璃 | 1.19 | 110 | 90 | 1015 | 2 | 1.492 | 3200 | 80 | 酸、中低浓度碱、油、石油 | 乙醇、丙酮、苯、紫外 | 基本不耐 |
PC | 聚碳酸酯 | 1.19-1.24 | 148 | 125 | 1014 | 0.3 | 1.58-1.6 | 2200-2400 | 70 | 乙醇、酸 | 烃类、酮类、氢氧化钾 | 基本不耐 |
PP | 聚丙烯纤维 | 0.9 | 0-10 | 100-110 | >1014 | 0.01-0.1 | 1.49 | 1450 | 100-200 | 酸、碱、乙醇、有机溶剂 | 石油、苯、烃类 | 二甲苯、四烃化萘、萘烷 |
PS | 聚苯乙烯 | 0.9-1.24 | 100 | 70 | >1016 | <0.4 | 1.59 | 2300-4100 | 30-210 | 碱、乙醇 | 强酸、乙醚、烃类 | 基本不耐 |
PE(LD/HD) | 聚乙烯 | 0.91(LD)/0.967(HD) | 110/140 | 80/100 | 1015-1018 | <0.015 | 1.51(LD) | 200/1000 | 170/200 | 酸、碱、乙醇、油 | 烃类 | 三氯苯、二甲苯、己烷 |
COC | 环烯烃共聚物 | 1.02 | 78 | 170 | >1014 | 0.01 | 1.53 | 2600 | 70 | 酸、碱 | - | - |
COP | 环烯烃聚合物 | 1.01 | 138 | 140 | >1017 | 0.01 | 1.525 | 2400 | 70 | - | - | - |
PEEK | 聚醚醚酮 | 1.3 | 143 | 250 | >1016 | 0.5 | - | 3700 | 17 | 多数有机和无机物质 | 浓硝酸、硫酸、紫外 | - |
PDMS | 聚二甲基硅氧烷 | 1.03 | -120 | 200 | 1.2X1014 | 0.1 | 1.43 | - | 960 | 弱酸、弱碱 | 强酸、烃类 | - |
PI | 聚酰亚胺 | 1.42 | 360-410 | 400 | >1012 | 2.9-4 | 1.7 | 2500 | 20 | 酸、碱 | - | - |
