一片枫叶
第1楼2016/10/19
在一定分析条件下,同种成分在线性范围内的峰面积与浓度成正比。
夏天的雪
第2楼2016/10/19
这个应该是面积归一化法吧,归一化法的影响因素很多,并不是很准确
第3楼2016/10/19
hujiangtao
第4楼2016/10/20
一段时间内面积都有可能不一样的
有水有渝
第5楼2016/10/20
最明显的影响就是这三个物质在同一波长下的响应因子不同,基本上所有物质浓度相同峰面积都不同,举个极端的例子,没有紫外吸收的物质,浓度高峰面积也是0。归一化法要长到合适的波长很难,所以定量一般使用标准对照法。
支点
第6楼2016/10/20
同种物质在相同的色谱条件下面积比等于浓度比,不同物质间不会有这种确定比例关系。
p3152128
第7楼2016/10/21
谢谢
