peggy
第1楼2009/10/12
在线等ing
〓猪哥哥〓
第2楼2009/10/12
进样阀堵了吧。换上别的进样器试试看。先用水,甲醇清洗下进样口,不行就拆下来清洗
pandora98
第3楼2009/10/12
可能是样品脏,杂质把定量环堵了,拆掉定量环超声清洗一下试试
nnsss
第4楼2009/10/12
定子与转子的接触面有堵的现象,可以拆开清洗,
tengy1973
第5楼2009/10/13
此时流动相好像不走定量环吧?
jaichina
第6楼2009/10/13
同意上述说法,可能是楼主长期将手动进样阀置于sampler(inject)的位置,导致LOAD位置没有流动相通过清洗而堵塞了。如果正常冲洗无效的话,就要把手动进样阀里的定转子拆了洗吧。
c3017
第7楼2009/12/04
更换转子密封
123angel
第8楼2009/12/04
两种状态下有一种状态压力高,肯定是有锭子上有空不通畅,你最好把六通阀拆下来清洗一下,估计转子密封垫磨损比较大了,是碎屑导致的不通畅
