附件:
支点
第1楼2016/10/20
把图贴上了,这样看着方便。
活到九十 学到一百
第2楼2016/10/20
这个好像是比例阀吧!不知楼主用的几种流动相,等度还是梯度?如果是等度的话,可以先将不同流动相混合在一个溶剂瓶中,脱气后再用。
dywzqbx
第3楼2016/10/20
四元比例阀,连续性的气泡应该还是跟密封啥的相关吧。先确认是不是每个通道都是存在这个问题,如果只是其中某一个,那肯定就是比例阀的问题了,如果不是,那得您逐步筛查
sdlzkw007
第4楼2016/10/21
四元比例阀,通常是两个流动相混合产生的问题。原因可能是真空脱气机膜损坏或者比例阀损坏。个人观点,仅供参考
m3147426
第5楼2016/10/21
.先试试一种管路走100%.如果不稳一般是单向阀出问题了!也有可能是柱塞杆或泵密封。排除后再试多个管路一起看比例阀
小不董
第6楼2016/10/21
如楼上所述,先单个管路走下,把每个管路的气泡排掉,再走混合比率的。
夏天的雪
第7楼2016/10/22
没有同型号的仪器,第一张图不是很清楚,不过可以按照楼上的老师进行排查一下,先单泵,再混合
