农残检测
zyl3367898
第1楼2016/10/21
不接检测器,进样口要升温的,进样口可设工作时的温度,柱子初温50度,5度/min升到低于最高温度20度,保持1h,然后20度/min降温到50度,再升温,如此循环三四次就可以了,检测器不升温。
雾非雾
第2楼2016/10/21
旧柱子的老化可以接检测器的,和柱子老化最高温度差不多就可以。
第3楼2016/10/22
老化不易太老,太频繁影响柱子寿命。
m3156999
第4楼2016/12/09
是如何升温柱箱的呢?进样口温度要多少?为什么会报错呢
第5楼2016/12/09
柱箱升温用程序升温,在软件上可以设置呀,进样口温度二百多度就行,哪报错,错误信息是什么?
DeeperBlue
第6楼2016/12/13
柱子如果实在太脏,第一考虑是截去一段,再老化。老化柱子通常可以不接检测器。柱子断开检测器,放在柱箱里即可。检测器入口用死堵堵住。这种情况下,检测器不必升温。对于老柱子,通常也可以连着检测器一起老化。这时候检测器要升温,温度至少不低于柱子的温度,否则从柱子里出来的杂质可能凝结在检测器上,污染检测器。
第7楼2016/12/13
检测器一定要高于柱温,否则柱子里的污染物会凝结在检测器里,污染检测器。
暴走的菠萝
第8楼2017/03/24
检测器不升温仪器会报错啊
