原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2016/10/21
这种情况一般都是阴极灯衰老所致;可以换一只新的铜灯或者是其他元素灯看看静态基线是否一样?如果现象仍旧相同,那就是仪器本身的问题啦?但不知楼主买的是什么牌子的仪器?使用没使用背景校正功能?
allab
第3楼2016/10/21
预热半小时在做测试,不行就试试预热一小时在测试,还做不下来,观察实验环境有么有阳光直晒到仪器,或则震动和电源干扰,都排除可就请厂家来免费维护,维护不好换一台新仪器,
第4楼2016/10/21
还有仪器的支撑脚都落地了吗?有没有悬空的,不起作用的
有水有渝
第5楼2016/10/21
另外电源稳定吗
p3095727
第6楼2016/10/22
基线波动0.000x才算正常吧?
qq250083771
第7楼2016/10/22
这波动很大啊不调好 不让工程师走
m3071659
第8楼2016/10/22
做静态基线,不开空压机的啊
万虽玉
第9楼2016/10/22
仪器是新的,灯也是新的,前两天还是稳定的,测镉的时候发现镉的基线不稳定,然后重新去测的铜的,就成这样了。
第10楼2016/10/22
预热了两个小时了,但还是不行,实验室没有阳光照射的,也没有震动,电源前面加了稳压器,应该也没有干扰。
第11楼2016/10/22
四脚都在实验台上,这个注意了。
