原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/09/05
一般澄清水样,酸化后,可以直接上机
qq250083771
第2楼2018/09/05
每个项目测定时都有国家标准,标准上面介绍的很清楚,建议您根据国家标准来执行
xie_monica
第3楼2018/09/05
谢谢
第4楼2018/09/05
国标上面说的也不明确,比如GB7475-1987,只说了“如果样品需要消解,怎样怎样消解……如果不需要消解,按照什么步骤上机……”如何判断水样是否需要消解?
rr丿
第5楼2018/09/05
澄清水样可以过滤直接测试,一般的地表水,客户没有明确要求测总量,就直接过滤测试,废水一般都得消解。
阮软软
第6楼2018/09/05
自己做过测试,还算澄清的废水水样直接酸化上机和消解后上机检测,检测结果差不多算是一样的。建议楼主自己动手试试呀~
Insm_93e93220
第7楼2018/09/07
关键在于实践
m3336322
第8楼2018/12/25
现在环境执法力度越来越大,很多案件都很敏感,不澄清透明有颜色的样品,都建议按照国家标准进行前处理,也是对自己的保护啊!!!
Ins_79283979
第9楼2021/06/28
测定金属总量时需要消解,只测定可滤态金属时不需要消解
