气相色谱(GC)
m3110746
第1楼2016/10/28
怎么没人回答啊,请大神指导指导
安平
第2楼2016/10/28
同一瓶标样重复性如何?
第3楼2016/10/29
同一瓶回读都还可以,一用第二来源的标做就不行,但是我们又没第三中质控,没法确认是不是质控样浓度变了!!!
qqqid
第4楼2016/10/31
有可能是稀释溶剂的问题,甲醇和正己烷不是互溶的。
niekun0557031
第5楼2016/10/31
先看看同一瓶样品如何,隔垫衬管先换新的
langyabeilei
第6楼2016/10/31
甲醇与正己烷确实不能完全互溶,这个首先必须考虑一下!但是数值差别那么大,是不是有其他的干扰拍??
第7楼2016/11/01
就是啊,关键是里面八个目标物只有β-六六六和γ-六六六有差异,其他六种目标物都能做出来?
第8楼2016/11/02
是否可以考虑一下β-666与γ-666的分解?查找一下???
第9楼2016/11/02
百度了一下,都说六六六比较稳定,现在只有从新买点质控看看是不是质控变质了
zyl3367898
第10楼2016/11/06
做六六六,分流比为40:1,B与r不如其它两种稳定,做盲样时可用单点校正,先做盲样,粗算b-666为多大,再配相近浓度的标液,标液可用盲样的基质来配制。
