支点
第1楼2016/10/28
上个图看看。
tianru的爸爸
第3楼2016/10/28
各厂家的应该有所差别的吧!
ld321
第4楼2016/10/28
做制备?我用手动进过5ml的
m3147426
第5楼2016/10/28
分析液相还没见过4毫升的
flyaway
第6楼2016/10/29
有各种样品盘可以定义,4ml也是一种吧
有水有渝
第7楼2016/10/29
应该有什么特殊应用吧,比如在线稀释的标准品、溶剂、衍生试剂?
lijing320323
第8楼2016/10/29
根据进样量不同,瓶子大小也不同。有些进样量较大
色谱质谱老油条
第9楼2016/11/02
液相进样器标准的一般是2ml但是有些时候需要做大体积进样、在线衍生、馏分收集等功能,也会使用大的样品瓶:4ml,5ml,10ml等。大部分的自动进样器都是可以选择样品盘的,还有的可以选择96或者384孔板根据你的实际使用要求来选择,没有一定之规
夏天的雪
第10楼2016/11/02
可能是特殊用途吧,平时用的都是2mL的进样瓶
小不董
第11楼2016/11/03
还是看你进样量和样品量吧,常见的液相的样品是2ml的吧,但凝胶色谱有2ml和4ml的。
