dahua1981
第1楼2021/08/06
可以参考一下:1-boc-3-苄基哌啶甲酸文献报道说用4.6mm*150mm C18的二氧化硅柱子,用乙腈、水、三氟乙酸作为流动相,在214和254处有吸收峰。
Ins_d77c34e9
第2楼2021/08/06
我们实验室好像没有这根柱子
第3楼2021/08/06
c18没有吗?如果只是长度和内径不同也可以按这个条件去摸索一下条件
有水有渝
第4楼2021/08/06
参考上面老师的方法,普通C18就可以试一下,三氟乙酸相当于作为离子对剂,如果保留时间太快,还可以更换其他烷基磺酸钠离子对试剂试试
歪果仁zZ
第5楼2021/08/08
pka最好不要用chemdraw计算,准确度不能保证。可以再chembase网站查找。同时pka与你要用哪个柱子无关,pka决定的是你用什么流动相和添加剂。决定色谱柱的是logP值。
三次方
第6楼2021/08/17
之前做过一个项目,哌啶甲酸是杂质之一,上面是其紫外扫描图,浓度是0.5mg/ml。可以看出其在近紫外区有吸收,但吸收系数仍是偏低的。还是个酸,一般的反相系统保留太弱。若是想检测此物质可考虑使用衍生化法,哌啶甲酸存在两个手性中心,方法开发过程中也考虑下它的对映异构体和两个差向异构体
lijing320323
第7楼2021/08/17
咨询工程师
