直读光谱
wccd
第1楼2016/10/31
如果背景干扰过大影响测量参数了,另外仪器维修过了,可以检查一下暗电流是否正常,以判断一下是仪器问题还是样品问题。
沧海青城
第2楼2016/10/31
这个一般感觉分析数据差异很大的时候,结合完全标准化数据在做,没有固定的
hsz123456
第3楼2016/10/31
这个都是在仪器出现故障时才作暗电流试验。没有周期想什么时候作都行。
