原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2016/11/03
你的问题最近我也有发现, 如果仪器泵管正常, 估计是炉高。还有硼氢化钠的问题。每个参数都条件一遍才能找出问题,毕竟这些问题是联动的,还真不好说是哪一个的问题。同时 灯道也有可能影响,入射角度不一样对荧光强度也有影响,还有空心阴极灯的光斑的问题。我的这台仪器,我查出来主要是灯道的问题
m3137053
第2楼2016/11/03
你们荧光光谱做事的话,相关系数达到几个9,才可以测样呢,灯道怎么搞
第3楼2016/11/04
我调节了炉高,电流加大,尽量把空心阴极灯靠近透镜。要么就换使用另外一个灯道。
gstvliutt
第4楼2016/11/05
没有3个9,数据不敢出。如果是4个9,测几个样,还得用标准检测。
lingyi509
第5楼2016/11/07
这确实不正常,如果仪器自上次用后没有其他测试或调整过的话,估计出在环境或试剂上的问题大一些吧。
第6楼2016/11/07
问题在设置条件上,
李三疯
第7楼2016/12/26
所有条件都一样还会这样吗?还真没碰到过,而且有时标准放了几天来测荧光值还会升高哩,硼氢化钾是现配的
wangjunyu
第8楼2017/01/31
检查一些泵管,会不会进样量减少了。
