LC-AFS一个诡异的现象
原子荧光光谱(AFS)
  • 使用LC-AFS时碰到一个诡异的现象,不知道大家有没有这个问题
    LC和AFS的仪器条件一致
    100ppb的甲基砷,溶于水时,出峰时间在7分钟,
    而溶于盐酸或硝酸溶液时,出峰时间在3分钟左右(跟3价砷的出峰时间一致,让3价砷和甲基砷混匀在酸介质中,无法分开)
    往盐酸溶液中加入硫脲,结果出峰时间在5分钟左右(3价砷和甲基砷混匀在酸介质中,加少量硫脲能够分开。)
    好迷茫的现象,感觉是甲基砷的形态在改变。
    求指导甲基砷相关的砷形态转换,或者提供些资料方便查阅
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • lingyi509
    第2楼2016/11/07
    改变溶液介质,柱子的分离时间自然会有变化
  • 李三疯
    第3楼2016/12/26
    色谱柱对酸度有要求的,pH的变化肯定会影响出峰啊
  • Hullen
    第4楼2016/12/28
    是你溶液酸度的问题,调整酸度到和流动相一致,最好是用流动相稀释,匹配基体就没问题了。
  • 秋月芙蓉
    第5楼2016/12/29
    楼上说的在理。基体匹配很重要,一般用流动相配标
