是不是:样品(硫丹1 加上 硫丹2)面积 除以 标样(硫丹1 加上 硫丹2)面积 再乘以0.1?
如果这样,我用外标法,校正表怎么弄?标样浓度无法填。
雾非雾(mcds) 发表:比较标准的算法应该是(样液中alpha-硫丹的峰面积 beta-硫丹的峰面积)?(标样中alpha-硫丹的峰面积 beta-硫丹的峰面积)?0.1ppm,因为工业农药的生产工艺有可能导致alpha硫丹和beta-硫丹的比例与标准品生产工艺中alpha硫丹和beta-硫丹的比例有所不同(导致权值比例可能不是正好的1:1),如果分开算有可能带入误差。
