雾非雾
第1楼2009/12/24
应该让懂微电子的人看看都是哪地方被烧才能判断吧?一般被烧都是存在短路现象吧。
快乐
第2楼2009/12/24
主板上的一个集成块被烧糊了,肉眼看得到烧熔的形状。
有水有渝
第3楼2009/12/24
电压不稳定,没有接地,主板上积尘多,地点属于易引雷区等?
哇咔咔
第5楼2009/12/25
如果不是主板本身问题,那就查看下是不是电压有问题
第6楼2009/12/25
工程师也提出可能是电压的问题,但我们有接地,也知用什么方法来判断
syydyy
第7楼2009/12/25
这个不好说要具体情况具体分析了你再确认一下有没有漏液的地方特别是仪器内部如果漏液可能导致短路
sunyusheng
第8楼2009/12/25
稳压了吗?
haochunqing
第9楼2009/12/25
路过,学习学习!!!
xionglingzheng
第10楼2009/12/25
接稳压了没有,还有环境的灰尘是否很多,都是烧主板的可能原因
lanbing08
第11楼2009/12/25
要么是主板本身,要么是电压不稳~~
