气相色谱(GC)
fjj1989
第1楼2016/11/02
还有就是天然油分离效果不好,可以从哪几个方面入手调整。新手不懂,希望回答的详细点。谢谢
symmacros
第2楼2016/11/02
请问柱子规格?
第3楼2016/11/02
长度30m 内径0.53mm
第4楼2016/11/02
之前色谱柱流量调到2,还能用。调到1.5吹扫气流量归零。
第5楼2016/11/02
安平
第6楼2016/11/02
柱温多少? 大口径色谱柱,吹扫气要设定低一些。
第7楼2016/11/02
天然油具体是什么样品? 液膜厚度多少?
第8楼2016/11/03
广藿香油 液膜厚度0.5温度 100-2-4-240
第9楼2016/11/03
这个柱子,做低沸点的组分,可能分离不会太好。 柱效比较低,保留比较弱。。。
第10楼2016/11/03
建议用液膜厚度稍大些,口径稍小些的色谱柱, 初始温度可以低一点,缓慢升温。
