求大神指点,峰型不好
  • 指导,用的是waters的液相,标准品出峰如图,峰型不好看,理论塔板数只有2000,进了6针都是这个样子,换了色谱柱还是这样,检查流动相也没发现问题
  • dadgoh
    第1楼2019/08/01
    增加有机相比例看看。
  • hujiangtao
    第2楼2019/08/01
    减少进样量试一下
  • Insp_5978b4e0
    第3楼2019/08/01
    纯化一遍 在做waters分析
  • sdlzkw007
    第4楼2019/08/01
    如果可以的话请减少进样或者流动相中添加缓冲盐调节一下PH值
  • 牛一牛
    第5楼2019/08/02
    首先你峰没过载,所以不是进样量的问题。看峰形明显里面包有未分离物质,如果想验证一下,可以看一下角度阈值和纯度阈值。
  • smart123
    第6楼2019/08/02
    分离不佳,确定色谱柱合适分离目标物?
  • 牧神风
    第7楼2019/08/04
    用的什么流功相?什么柱子??可能是色谱柱问题:不适合分离这物质或者柱效低了。液相色谱柱柱效没规定的,一般低于2000就不再用了。
