迪马产品应用有奖问答11.03(已完结)——GB 21703-2010 乳和乳制品中苯甲酸和山梨酸的测定
  • 微雨燕双飞
    2016/11/03
厂商论坛
  • 问题:GB 21703-2010 乳和乳制品中苯甲酸和山梨酸的测定所使用的色谱柱货号是
    答案: 82006
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    中奖名单:
    sixingxing(注册ID:v2889187)
    吕梁山(注册ID:shih20j07)
    捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
    WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
    大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    方法:HPLC
    基质:乳制品
    应用编号:101543
    化合物:苯甲酸、山梨酸
    固定相:Spursil C18
    色谱柱/前处理小柱:Spursil C18 5u 250 x 4.6mm
    样品前处理:液态试样: 称取20 g样品于100 ml容量瓶中,向容量瓶中加入25 ml氢氧化钠溶液,混合后置于超声波水浴或70 ℃水浴中处理15 min。冷却后,用硫酸溶液将pH调至8.0,然后加入2 ml亚铁氰化钾溶液和2 ml乙酸锌溶液。剧烈振摇,静置15 min,混合后冷却到室温,再用甲醇定容,静置15 min,上清液经过滤膜过滤,测定。 固态试样: 称取3 g样品于100 ml容量瓶中,加水10 ml,用玻璃棒搅拌至完全溶解,后操作同上。
    色谱条件:色谱柱: Spursil C18,250×4.6 mm,5 μm (Cat#:82006) 检测器: UV 227 nm 流动相: 甲醇-:磷酸盐缓冲液(pH 6.7)=1:9 流速: 1.2 mL/min 柱温: 40 ℃ 进样量: 10 μL 磷酸盐缓冲液(pH=6.7):分别称取2.5 g 磷酸二氢钾(KH2PO4)和2.5 g 磷酸氢二钾(K2HPO4·3H2O)于1000 mL 容量瓶中,用水定容到刻度后混匀,用滤膜(4.9)过滤后备用。
    文章出处:GB 21703-2010
    关键字:苯甲酸、山梨酸,乳制品,GB 21703-2010,HPLC,含量测定,Spursil C18
    谱图:
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • m3071659
    第2楼2016/11/03
  • mengzhaocheng
    第6楼2016/11/03
    Cat#:82006
  • 千层峰
    第7楼2016/11/03
