直读光谱
dfgj
第1楼2016/11/03
接地有测过吗?符不符合要求,有碰到过接地不符合引起取下样品时人过电,后来查到了接地故障修复后再没有出现
zhouyong6469
第2楼2016/11/04
你废氩过滤器和水经常清理吗?废氩管道清理一下
316L
第3楼2016/11/07
我们测试样品不多,一般一个月清理一次,今天又重新了一遍,好了一点,还是有问题
第4楼2016/11/07
接地没问题,以前都没这个问题,最近才有的
第5楼2016/11/08
接地电阻现在是多大?一般光谱仪用的是负压,而激发台是与机体一样接地的,正常不应该在激发结束后还有放电,控制激发的电路和程序查下
第6楼2016/11/08
问题解决了,打电话问斯派克工程师,把过滤水杯里面废氩软管里面的铜头取出来,清洗干净,再放回去,取出来铜头虽然没有堵住,但是很有点脏,对废氩的排放有影响。谢谢大家出谋划策了!
wccd
第7楼2016/11/08
“打点完后,抬起导杆,取样品时有火花,”怀疑某处漏电,或是控制保护电路有延时关断现象,因为存在高压放电,此时应注意安全。
candy458
第8楼2016/11/08
我建议楼主先彻底清理一遍过滤罐和激发室,过滤罐清理时需要把整个管路从激发台处取下。激发室也需要拆开清理干净。至于激发时漏光,楼主可以看下是不是激发台面板不平了。
h04206010006
第9楼2016/11/09
如果是打点后清除电极上的黑色灰灰时有火花,这个属于正常现象吗?
