气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/11/03
最好详细描述前处理过程。 标样是基质配置的么?
wazcq
第2楼2016/11/03
没前处理 就是直接做标准曲线。方法是自己摸索的会不会是 进样时间太少 或者初始温度保持时间太短,引起损失?
第3楼2016/11/03
一般选择标准曲线中间浓度的点去加标。 不同浓度做回收率结果不同,比较常见。
zyl3367898
第4楼2016/11/05
回收率也算正常,不同浓度的回收率不同,正常。
第5楼2016/11/05
这是用岛津普通分流衬管(未脱活)做的,会有影响吧
第6楼2016/11/06
没有前处理?那怎么做回收率?
第7楼2016/11/06
不分流进样,用不分流衬管为好。 结果正常,回收率也不低。
symmacros
第8楼2016/11/06
感觉回收率还可以,正常。
第9楼2016/11/06
就是用标线来计算标准溶液浓度 然后除以标准溶液配制浓度
第10楼2016/11/06
如果做前处理,而标液用丙酮来配,回收率可能不是这样,基质效应较强。
