Rac_Panda
第6楼2016/11/04
意思就是接受误差,按原始数据处理。
但如果回收率相去较远,比如第一组81%,第二组114%,第三组100%(均在80-120%要求范围内),且这40个样本是同一个土柱样品(长200cm,每5cm截取一个子样本),这样做垂向分布图时,一定会有不小的视觉冲击吧,即上面数值小,中间大,最下面50cm正常(姑且以100%回收率作为真实值),这样的分布是否真实反映浓度变化。最后还是想求教,有没有专业的分析化学教材明确规定处理方法。
栀子花开
第7楼2016/11/04
有一种做法,就是对一个添加浓度做大量样品(N>20),得出其平均回收率。然后以这个回收率,作为这个实验室总体回收率
冰山
第8楼2016/11/06
要确认首先就得排除操作误差,而且操作误差超过一定数值数据就不被认可了。所以楼主如果要确认你原来的结论,首先就要在这3组里对同一个样品做多平行加标回收,还需要排除不同样品对加标回收率的影响,最后才能确认每组之间确实有差别。要是这样做,问题就会变得很复杂。
至于处理样品的方法,我们完全是依据国标进行的
