夏天的雪
第1楼2016/11/04
色谱柱有问题如果不能保留,再怎么调整洗脱程序也没有用,因此个人认为应该先确保色谱柱可用
有水有渝
第2楼2016/11/04
一般是先选择比较合适的色谱柱,因为色谱柱选择的空间不如流动相大。
支点
第3楼2016/11/06
先考虑目标化合物的性质,然后是检测器,然后是色谱柱,然后是流动相。
lijing320323
第4楼2016/11/07
两者都很重要,先色谱柱
g_speng
第5楼2016/11/08
同样重要吧,毕竟色谱柱可能决定流动相的选择
yifan1117
第6楼2016/11/09
感觉是先色谱柱吧。
曾正良
第7楼2016/11/11
柱子选择应该要更重要些吧,不过要考虑到流动相对柱子的损害问题,至于洗脱程序应该是可以慢慢调整的吧
第8楼2016/11/11
先选择柱子吧,柱子才是分离的关键所在,怎么说柱子也是液相系统的心脏啊
