ICS-900离子色谱 压力2800多psi
离子色谱(IC)
  • 刚开始接触离子色谱,没想到就遇到难题了。ICS-900离子色谱仪,用Na2CO3/NaHCO3淋洗液,4*250mm色谱柱及对应的保护住。打开仪器,打开废液阀排气泡,发现压力有890psi(当时只是觉得压力有点高,也是听旁边稍微懂点同事说了声离子色谱液相压力会高些,所以没特别注意),然后拧紧废液阀,压力很快就上升至2560psi,初步判断可能有点堵。由于之前用液相色谱比较多,以下处理方式都是根据液相的经验来,如有不当请帮忙指出。
    1. 更换保护柱垫片(图中8所在位置):根据以往仪器使用情况,先考虑更换保护柱垫片。将保护柱拆开后,的确发现垫片发黑,更换新的垫片,接上色谱柱重新开泵,压力既然直奔2800psi,这是什么情况更换垫片后反而压力更高了???
    2. 清洗泵的进口和出口单向阀:将4泵的进口和单向阀拆卸下来,用超纯水超声30min后重新接上,压力还是2800psi,没有任何改善;
    3. 分段排查:首先将色谱柱出口到抑制器进口管路断开,发现压力没多大变化,然后将色谱柱和保护柱之间管线断开,系统压力降为1300psi左右,下降了1500psi;断开保护柱后,压力降为1100psi;断开压力传感器5后面红色管线,压力降为936psi;断开压力传感器5前面的黑色线系统压力为890psi;
    4. 890psi的问题:怎么又是890psi?这好像在之前有出现过这个数值,这时脑子完全蒙掉了。在接下来一次不经意间把废液阀拧松了发现压力也是这个数值,这是才想起来为什么这么熟悉了。折腾了好久自己实在想不出原因了只好准备求助Thermo的400电话了,先把泵停了,发现这时压力还是890psi没变,这不对啊,按常识这时压力应该为零了啊,难道是压力传感器问题。
    之后和400电话沟通,初步判断应该是压力传感器出故障了,如果将这890psi压力减掉,接上色谱柱的压力约为2000psi,这是正常的压力也符合上述的推断。400客服人员给了两个处理建议:一是将压力传感器反接,并用超纯水仪0.2mL/min冲洗半个小时,然后重新正确连接确认是否恢复正常(按上述方法冲洗压力传感器1个多小时,依然没有效果);二是申请售后,工程师带一个好的传感器上门进行替换测试。
  • yrp1987
    第1楼2016/11/04
    之前有同行遇到过这样的情况吗?不知道这样故障定位是否正确?
  • raylock
    第2楼2016/11/08
    校正一下压力传感器的零点吧
  • yrp1987
    第3楼2016/11/09
    这个在什么位置可以校正?没找到
    raylock(raylock) 发表:校正一下压力传感器的零点吧
  • yrp1987
    第4楼2016/11/09
    谢谢,已经找到校正的地方了,流程比较麻烦,还要一个压力表
  • 刺玫瑰
    第5楼2016/11/16
    貌似也遇到这种情况,不过我冲洗了一下柱子,好了!
    你现在问题解决了吗?
  • 孚光精仪
    第8楼2017/08/04
    这款多线氩离子激光器是Modu-laser公司一款多波长氩离子激光器,它把457.9nm氩离子激光器,488nm氩离子激光器和514.5nm氩离子激光器三个波长的激光器集成于一体,一个多线氩离子激光器可输出三种不同的激光波长并做到多线可选。具有良好的表现,适合多种应用。
    多波长氩离子激光器采用密封激光管,一流的激光电源和滤波片转轮模块集成于一体,成为全球最为紧凑的激光器和激光电源一体化的多波长激光器。
    多线氩离子激光器,多波长氩离子激光器技术参数:
    型号 S150 S300
    尺寸 13.0" x 7.6" x5.1" 19.2‘’x7.6''x5.4‘’
    波长 457.9nm@8mW
    488nm@40mW
    514.5nm@50mW
    457.9nm@16mW
    488nm@80mW
    514.5nm@1000mW
    多线激光器 150mW 300mW
    光束模式 TEM00 TEM00
    光束直径(1/e^2) 0.65mm 0.75mm
    光束发散角 0.95mrad 0.95mrad
    光束指向稳定性 <30urad <30urad
    功率飘逸(预热后) <+/-1%<+/-1%
    噪音 <1% RMS<1% RMS
    偏振比 >100:1 >100:1
    预热时间 5分钟 10分钟
    电源要求 100-265VAC, 50/60HZ 同左
    功率消耗 <1500W <3000W
    重量 约6.4Kg 约10Kg
    更多氩离子激光器请浏览官网:http://www.felles.cn/yalizijiguang.html
    Modu-Laser 公司全球著名的美国氩离子激光器制造商,专业制造可供科学研究、工业生产使用的氩离子激光器。Modu-Laser公司提供激光波长分别为457nm、 488nm 和514nm的单线氩离子激光器,同时也提供输出功率可达300mW(TEM00)的多线氩离子激光器。为满足大学研究和应用需求,Modu-Laser 公司进一步提供滤光片选择波长的457nm、488nm、514nm和全谱线合一的氩离子激光器。所有Modu-Laser公司的氩离子激光器均采用密封 镜(sealed-mirror)技术和高效集成 电源,体积小、重量轻、价格便宜。孚光精仪是Modu-laser公司代理商(中国区一级代理商),为广大客户提供第氩离子激光器品牌modu laser 和超低的氩离子激光器价格。
  • 花开祭祀相思
    第10楼2017/08/08
    热电的ICS-900的传感器就是容易出毛病,先校正一下,看问题能否解决 实在不行,再4006505118申请维修工程师
