饮用水中铅考核
原子吸收光谱(AAS)
  • 大家好,我们实验室原子吸收是 安捷伦AA240DUO 我按照5750-2006 生活饮用水卫生标准 用石墨炉原子吸收做 铅 水样和进行能力验证都是按照
    调零液--标准空白--标准1,2,3,4,5--质控样---实际样品(考核样)的顺序,有的人说在标准5之后 做样之前要做一个试剂空白,但是标准里面也没有要求,请问需不需要做呢
  • 冰山
    第1楼2016/11/03
    当然是需要,必须的
  • 西北苍狼
    第2楼2016/11/04
    要做空白,实际样品(考核样)之后再做一遍质控样和标样3.。如果你确定了考核样的较小浓度范围,可以进行单点校准(质控样)。
  • deer
    第3楼2016/11/04
    空白是必须做的
    西北苍狼(jsd730104)发表:要做空白,实际样品(考核样)之后再做一遍质控样和标样3.。如果你确定了考核样的较小浓度范围,可以进行单点校准(质控样)。
  • skytoboo
    第4楼2016/11/04
    关于这个问题,我感觉你不会发问。告诉你这么做的人肯定是有原因考虑的,只是没有告诉你为什么这么做。
    原因是怕刚做完最大点后大浓度残留影响后面样品值,必要的时候做两次空白,确定没有残留。
    会做和能做好是有很大区别的。我看到别人用卷尺量身高都能量出问题。
    楼上说的也是,曲线最大点选择,还有测量质控,和考核样摆放顺序。
    标准1,2,3,4,5
    空白,质控、空白、考核,考核、考核、空白、质控、
  • 小伟
    第5楼2016/11/04
    谢谢 学习了,请问空白后的质控或者样品需不需要扣除空白值
    skytoboo(skytoboo) 发表:关于这个问题,我感觉你不会发问。告诉你这么做的人肯定是有原因考虑的,只是没有告诉你为什么这么做。
    标准1,2,3,4,5
  • 小伟
    第6楼2016/11/04
    请问后面的样品需不需要扣掉空白的吸光度呢
    冰山(yang_qingwen) 发表:当然是需要,必须的
  • 冰山
    第7楼2016/11/04
    最终的结果肯定是要扣除试剂本底的。具体到计算过程中的细节,则跟仪器有关。我用PE800,测定结果浓度就已经扣去了试剂空白的浓度(本底),不过样品的吸光度并没有扣除掉试剂空白的吸光度。可是别款的机子,就可能扣除掉了。我个人认为还是从样品测定结果中扣除试剂空白的浓度好。若扣吸光度,倘若校准方程不是线性方程,就不能直接扣了
    小伟(haiyuzhi)发表: 请问后面的样品需不需要扣掉空白的吸光度呢
  • 小伟
    第8楼2016/11/04
    我们这边安捷伦的机子 默认也没有扣 直接带入方程算的,看来为了保证准确 还是要手动扣下 再带入计算
    冰山(yang_qingwen) 发表:最终的结果肯定是要扣除试剂本底的。具体到计算过程中的细节,则跟仪器有关。我用PE800,测定结果浓度就已经扣去了试剂空白的浓度(本底),不过样品的吸光度并没有扣除掉试剂空白的吸光度。可是别款的机子,就可能扣除掉了。我个人认为还是从样品测定结果中扣除试剂空白的浓度好。若扣吸光度,倘若校准方程不是线性方程,就不能直接扣了
  • hsz123456
    第9楼2016/11/04
    试剂空白必须做,分析试样应扣除空白的吸光度。
  • 小伟
    第10楼2016/11/05
    谢谢 学习了
    hsz123456(hsz123456) 发表:试剂空白必须做,分析试样应扣除空白的吸光度。
