ICP光谱
qq250083771
第1楼2016/11/04
如果待测样品中那两种元素含量较高肯定会有影响啊
依风1986
第2楼2016/11/04
这种是有可能的,如果样品基质有,且一定含量可能会导致
砂锅粥
第3楼2016/11/05
在待测元素附近就会影响,所以扣背景的时候要选择好扣背景点。
lilongfei14
第4楼2016/11/05
以前没用过pe的,发现三次试剂背景都不一样,这时候不知道怎么扣了
第5楼2016/11/05
三次的试剂背景都不一样,进样系统及仪器状态是否有问题?
第6楼2016/11/06
确实是试剂质量不好,有杂质含量
m3156453
第7楼2016/11/07
我现在使用的是混标。一种标液里面含有21种元素,测试的样品也是含有各种元素,所以,担心,在同一波长,含有2种以上的元素素,彼此的峰面积积分可能相互影响。
第8楼2016/11/07
是有这个可能的。一般可以通过选择其他谱线排除这种干扰。
