请教铸铁种元素的分析
  • cindyli1976
    2005/05/17
ICP光谱
  • 我需要测定灰铸铁中的Mn\Si\P,请教各位,可不可以用icp做,如果可以,怎样溶样才能保证三种元素都能很好的溶出,没有损失呢?
    溶样方法,请不吝赐教!
  • 第1楼2005/05/17
    到资料中心看看样品的国标溶解方法,测定的元素,你可以自己先扫描一下,看看谱图如何,每个机子的性能有所不同的,
  • 第3楼2005/05/17
    可以做的,我看到过不少文献的,主要看机子扫描的怎么样才能确定
    sbtfnamd 发表:我觉得P好像很难做吧
  • 第4楼2005/05/17
    我以前做过,王水溶样就可以,标样结果不错,ICP上测量的,不过样品结果一般在0.*%到0.0*%,再低P不好做了
  • 第5楼2005/05/17
    我的样品中元素的大体含量如下:Si:1.5-1.8;Mn:0.7-1.0;P:≤0.10
    由于没有更合适的标样,我选择了以下两个标准品:
    标1: Si:2.52; Mn:0.71; P:0.094
    标2: Si:3.96; Mn:1.24; P:0.164
    我用王水直接溶样及标准品,用标1作为标准品,标2作为未知样测定,标2的测定结果如下:Si:3.95; Mn:0.58; P:0.098。从测定结果看,锰和磷的测定都太低了,应该是样品溶解有问题,但是,又不知道应该怎么处理。请大家给点意见。
  • 第6楼2005/05/18
    按理王水应该可以的啊,至少Mn是没问题的,P你可以先用硝酸-再高氯酸消解
  • 第7楼2005/05/18
    我使用了30ml王水溶样,且加热完后的体积约5ml,我的溶样时间是不是过长了?怎么判定样品溶好了呢?
